Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
210108
10016413
299343
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
211576
265187
226189
10016381
213883
306657
267904
211577
306656
156109
Fettfilter,Backblech
311222
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
208780
10028810
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
Deckel 12013540
385380
339661
158096
212311
202823
216437
10004211
Taste 00622409
299276
234242
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
