Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS15VS90/33)
Junker&Ruh
Junker+
JS15VS90/33
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
375476
269626
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
191122
207724
212508
407326
212514
213881
10028523
296500
213883
203881
265233
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
212506
Sensor 00611574
156066
212526
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10017080
208791
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10028524
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
309800
10004211
10017079
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Taste 00622409
299276
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
10017452
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
209940
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
