Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
202823
10016413
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10006435
226189
211576
158096
265187
10016381
213883
306657
306656
211577
208780
309634
211410
305896
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
Deckel 12013540
385380
156109
Fettfilter,Backblech
339661
299343
216437
204351
216325
207908
10004211
Taste 00622409
299276
208810
308979
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
