Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
210108
212311
10016413
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
211576
226189
158096
202823
10006435
299343
10016381
213883
306657
156109
Fettfilter,Backblech
306656
211577
208780
207908
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
305896
Sensor 00611574
339661
600356
10028524
10004211
Taste 00622409
299276
308979
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
