Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS15VN90/41)
Junker&Ruh
Junker+
JS15VN90/41
210574
1 Stück
212311
210108
202823
207820
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211576
226189
158096
265187
10016381
213883
306657
306656
211577
208780
309634
211410
305896
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
156109
339661
299343
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028524
207908
10004211
Taste 00622409
299276
308979
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Kabelbaum 12004083
275381
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
