Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05XN90/28)
Junker&Ruh
Junker+
JS05XN90/28
212311
210574
1 Stück
210108
375476
191122
299343
158411
202823
158239
10016381
306657
210575
306656
156109
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Tastensatz 00638232
227524
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul 00791027
213970
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
298953
234242
10005317
339661
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
