Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05VN91/47)
Junker&Ruh
Junker+
JS05VN91/47
210574
1 Stück
210108
375476
212311
299343
202823
191122
10016413
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
158239
10016381
306657
213883
210575
306656
156109
305896
211410
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Deckel 12013540
385380
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
10028810
204351
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
298953
10005317
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
