Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05VN91/44)
Junker&Ruh
Junker+
JS05VN91/44
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
10016413
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
10016381
213883
306657
306656
309634
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
156109
Deckel 12013540
385380
339661
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
299343
204351
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
208810
298953
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358 Steuerung
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
