Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05VN90/34)
Junker&Ruh
Junker+
JS05VN90/34
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
10016381
381720
213883
306657
306656
309634
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
156109
339661
Tastensatz 00638232
227524
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul 00791027
213970
299343
209755
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
298953
10005317
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
213843
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
