Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05IN50/47)
Junker&Ruh
Junker+
JS05IN50/47
375476
Deckel 12013540
385380
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
Sensor 00611574
381720
10028810
10016381
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
156109
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
207908
213883
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
10005317
157152
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
309634
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
191122
10004211
10016413
306656
306657
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
213843
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358 Steuerung
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
