Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JB33DF51/61)
Junker&Ruh
Junker+
JB33DF51/61
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
155740
156479
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
207983
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
210018
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
272368
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
210152
10027219
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
204404
Platine,Kabel
211857
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299404
206524
258836
10027138
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
618902
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
