Ersatzteile für Junker&Ruh JS16VX90/01
Junker&Ruh
JS16VX90/01
226680
311643
267904
212654
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
10017175
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
216252
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
211832
211833
226625
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
301874
Torx® T20 Zubehör
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211551
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Sensor 00611574
10103546
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Lager 00637680
303546
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Schalter 00637682
227508
10028766
Kabel 00633977
227307
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
10017176
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von Bosch
10017022
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
381879
277062
237254
307265
229647
10004211
310050
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung, 12010617
216334
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
