210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
202823
10016413
10006435
265187
211580
10016381
213883
306657
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
299329
309634
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
339661
299343
216437
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
204351
210575
216325
207908
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von Bosch
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
10004211
208810
308979
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
