375476
191122
212508
212514
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
157461
211750
Pumpentopf 00669172
210651
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
203881
265233
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
212506
Sensor 00611574
156066
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Bedienmodul 00791027
213970
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
309610
10017080
208791
Taste Taste-Start 00622594
299330
10004211
10017079
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Schiene 00706340
236433
