212311
210108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
299343
157152
158239
191122
202823
10016381
381720
306656
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
211410
309634
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
306657
210575
Sensor 00611574
10028810
209460
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
216325
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
213843
Kabelbaum 12013538
278065
Kabelbaum Bosch 12013538 für Geschirrspüler
Diese Verkabelung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442358
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
109343
1560753
1588483
1597498
GRIFF
2874532
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ
2883172
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
511361
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
DREHGRIFF
D644720
DREHGRIFF
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
D654523
SCHIENE
D656867
SCHIENE
GELENK
F13232
GELENK
F13233
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
ROHR
F734368
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112163
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
G91795
GESCHIRRKORB
G998543
GESCHIRRKORB
DECKEL
H284958
DECKEL
GESCHIRRKORB
H430737
GESCHIRRKORB
Gehäuseteile,Korb
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
M87320
Q21160
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
PLATTE
Q351899
PLATTE
SCHIENE
Q419776
SCHIENE
ROLLE
Q751406
ROLLE
R307294
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
2627835
4923682
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
DECKEL
M415548
DECKEL
BLENDENKASTEN
Q330286
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
