Ersatzteile für Junker&Ruh JS04IN51/30
Junker&Ruh
JS04IN51/30
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
299343
157152
158239
191122
202823
156109
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10016381
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
381720
212286
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
211410
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
309610
209755
209460
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
10004211
10005317
213843
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
