206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Anschlusseinheit 00636298
303216
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Verbindungsteil 00636251
303188
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Abdeckung 00636562
303284
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Modul 11009109
269346
2873562
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998122
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
U68996
BEFESTIGUNGSTEIL
