398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
614322
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
292601
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
386106
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00634567
302794
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: schwarz, edelstahl 00776396
606596
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381287
10029026
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7807461
8975250
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
Thermostate
DECKEL
M236135
DECKEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
M926503
DICHTUNGSBAND
M93141
DICHTUNGSBAND
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
M93145
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
M93172
Thermostate
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
TERMINALBOX
Q290313
TERMINALBOX
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHARNIER
Q341116
TÜRSCHARNIER
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U305786
FLANSCH
U33038
FLANSCH
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR
WANNE
U579960
WANNE
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
G152631
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M396468
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
M93163
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
LISENENSET
M998566
LISENENSET
GLASSFRONTPANEL
M999772
GLASSFRONTPANEL
TEMPERATURKNOPF
M999773
TEMPERATURKNOPF
KNOB-COOKINGAREA
M999774
KNOB-COOKINGAREA
KNOB-COOKINGAREA
M999775
KNOB-COOKINGAREA
WAHLSCHALTER
M999776
WAHLSCHALTER
OVENHANDLE
M999779
OVENHANDLE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
TÜRSCHARNIER
Q333683
TÜRSCHARNIER
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
U244906
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
