158206
600854
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
10005290
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
288155
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
292601
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
158325
311091
207840
229646
308944
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
386106
312456
289034
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
211874
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Frontglasscheibe JU-J300-FG-FS-EVO 00719257
610128
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Abdeckung 00422935
289032
Drehgriff für Kochstelle Bosch 10010284 an Herd
613067
Drehknopf
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10003689
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
234007
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff-Kochstelle 10010285
613068
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle Inox/Dugme/Sapka/Ocak_Multi/Inox/JU/EVO 10010282
613069
Drehknopf
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
291303
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
1663951
4909734
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
7716226
7717780
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
7802744
7802745
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
M135119
HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
HEISSLUFTLEITBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
M396467
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
WAHLSCHALTER
R57551
WAHLSCHALTER
KLEMME
U33469
KLEMME
AUFLAGE 330367
1596619
AUFLAGE 330367
Auflagen
496971
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396469
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
OVENHANDLE
M999779
OVENHANDLE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOB-COOKINGAREA
Q213213
KNOB-COOKINGAREA
GLASSFRONTPANEL
Q213215
GLASSFRONTPANEL
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
COVER
R436226
COVER
BEDIENBLENDE
U554301
BEDIENBLENDE
W95760
