172755
154717
207779
10005290
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
288155
223857
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende.
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
Backofenscheibe,Tür
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
311091
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
229646
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
308944
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00625563 für Herd
603192
Drehknopf
299456
211857
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
Frontglasscheibe 00715036
603773
Drehgriff-Kochstelle 00625562
603452
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle 00625564
603194
Drehknopf
306495
234007
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
258836
Isolierteil 00711695
310330
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
00686197 ABDECKUNG
6025584
00686197 ABDECKUNG
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
F376444
BEDIENBLENDE
00715036 FRONTGLASSCHEIBE
G997885
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00717500 CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00617575 SCHRAUBE
2873568
00617575 SCHRAUBE
00189090 SOCKEL
5837991
00189090 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00625560 DREHGRIFF
D645700
00625560 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625562 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645702
00625563 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645703
00625564 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645704
55.17062.470 00626325 TEMPERATURREGLER
D645940
Thermostate
00704557 TÜRGRIFF
D654590
00704557 TÜRGRIFF
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00740918 PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
00740919 PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
