154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
288155
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
213600
223857
209286
211610
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
234254
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
295764
SCHWARZ IC4
311091
Filtertopf 00630868
301953
229646
207840
Feder 00626920
300565
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
308944
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Abdeckung 00422935
289032
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
210018
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
211857
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00625563 für Herd
603192
Drehknopf
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
306495
234007
Drehgriff-Kochstelle 00625564
603194
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle 00625562
603452
Drehknopf
Frontglasscheibe 00715036
603773
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
