Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
312763
191261
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
214192
Abdeckung 10004802
381290
612732
381292
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
602975
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
383869
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
11000461
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
241915
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10102201
Nicht für DK geeignet.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
282577
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
265838
273771
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
227212
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
381287
10103445
10029026
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
291303
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
8975250
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
M93150
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
LOCKINGCAP
Q224475
LOCKINGCAP
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
OVENHANDLE
M999779
OVENHANDLE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
FRONTGLASSCHEIBE
Q318982
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
Q329313
BEDIENBLENDE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
