Ersatzteile für Junker&Ruh JF4346061/70
Junker&Ruh
JF4346061/70
381600
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
265832
Backofenscheibe,Tür
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
206257
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
10102201
274495
611203
614322
Dichtungsband 11018697
273273
602975
612580
10075001
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
386106
274238
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Stopfen 10005353
381354
10027505
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
10103998
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
10030564
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
381293
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Bedienmodul Junker&Ruh 11041630 für Backofen
604573
Kabelbaum 10005505
381378
10027498
265839
10029027
10029026
241994
379949
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
10030563
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10031697
Ring 10004803
381291
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
D963452
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DOORHINGE
Q224680
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
NETZKABEL
R460157
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
U244907
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE
U579960
WANNE Gehäuseteile
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
SWITCH-SELECTOR
M470806
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
M93231
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
DOORHINGE
Q224679
HEISSLUFTLEITBLECH
Q333773
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
U244906
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
KABELHALTER
U735000
RING
W335386
DREHGRIFF
W335387
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE
W335608
TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
W336691
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
