Ersatzteile für Junker&Ruh JF21GBSE0/01
Junker&Ruh
JF21GBSE0/01
Gefrierschrank
375937
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil. Schublade,Schublade,Glasplatte
Schubladenblende NEFF 00743433 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
379091
Diese Frontgriffblende ist meist vorne an dem unterstem Gefrierschubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombinationen bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Behälter 11013702
271078
Behälter Gefrierfach Bosch 11013702 für Gefrierschrank
Schublade,Schublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Befestigungsteil 12033227
10060894
Befestigungsteil SchlepptürschieneEinzelteil 12033227
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
10026431
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Türdichtung für Kühlteil BOSCH00689337 in KühlGefrierKombination Kühlschrank Gefrierschrank
235087
Diese Gummidichtung ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im oden sitzenden Kühlabteil eingebaut. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
301812
282791
Kabel,Anschluss
Buchse 00634604
302814
Buchse 00634604
Blende Schalenfront "Low Frost" Constructa 11010665 für Kühlschrank
615201
Die Aufschrift der Blende "Big Box" wurde durch die Aufschrift "Low Frost" ersetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Abdeckung Abdeckung re und li 00634659
302850
Kondensator 00626481
300414
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Blende Neff 11013757 für Gefrierschrank
615387
283326
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Leiste 11008663
215456
Leiste 11008663
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
BEHÄLTER
1654483
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG
D990008
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GLASPLATTE
D991765
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
D991766
BEHÄLTER
D991768
BLENDE
D991906
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
D994180
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTER
F360473
SCHALTER Schalter / Taster
ANSCHLAG
F383519
ANSCHLAG
BUCHSE
G146167
BUCHSE Gehäuseteile
G149196
BEFESTIGUNGSSATZ
G153250
BLENDE
G719462
BEHÄLTER
H1394
BLENDE
H1435
ANLAUFVORRICHTUNG
H542011
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
GLISSIÈRE
M903178
GLISSIÈRE
BEFESTIGUNG
R425904
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
R430607
COVER
R425907
COVER Gehäuseteile
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
R456238
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
DECKEL
R507704
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
