Ersatzteile für Junker&Ruh JC70BB20/01
Junker&Ruh
JC70BB20/01
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade Balay 00449182 für Gefrierteil Kühlschrank
375560
Schublade für Gefrierteil Balay 00449182 für Kühlschrank
Gefriergutbehälter unten
Diese kurze Schublade befindet sich ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x100mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
339656
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x120mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
Der Boden befindet sich in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243941 in KühlGefrierKombination
218285
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
202523
405316
10005288
Halterahmen Balay 00448431 457x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre
407316
Meist befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
204448
304262
Platte PlateBO-Ventilation 00448578
10100152
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
204425
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade Balay 00449170 Gemüsebehälter 468x230x325mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
366564
Diese Gemüseschale befindet sich im Kühlabteil ganz unten
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Gefriergutbehälter 00449184
607420
Schublade
201882
Ventil
Tür 00476581
250978
Tür,Tür
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
367946
Schublade Balay 00449183 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination
407893
Dieses weiße Schubfach ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt. Schublade,Schublade
Schiene 00365496
204038
Befestigungsschiene Siemens 00365496 Halteblech oben für Kühlschrank
Diese Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
