381293
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
Abdeckung 10004802
381290
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00632787
302285
241903
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
381286
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Backofengriff Griffstange:edelstahl , Griffbock:schwarz 11022130
610129
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
381287
282577
Türscharnier Scharnier ungedaempft 8,7 Nm / 9,3 Nm Brera 12029165
610922
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00613888 DICHTUNGSBAND
497242
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE
11004576 RINGHEIZUNG
G153619
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
12016861 VERBINDUNGSKABEL
H625047
161771.341 /205 10006994 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
Thermostate
10004398 WAHLSCHALTER
M201854
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10004783 STOPFEN
M93154
10004783 STOPFEN
11023327 LÜFTUNGSBLENDE
M93161
161771.328 /110 10004817 TEMPERATURBEGRENZER
M93172
Thermostate
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
10005353 STOPFEN
M93178
10005353 STOPFEN
10004802 ABDECKUNG
M93188
10004802 ABDECKUNG
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11025432 DICHTUNG
M999653
11025432 DICHTUNG
12027231 GLASSLIGHTCOVER
Q224477
12022328 TÜRDICHTUNG
Q339074
00775896 ABDECKUNG
H869651
00775896 ABDECKUNG
11020670 GITTER
H909365
11020670 GITTER
RING
M126097
RING
Gehäuseteile,Ringe
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER
00776529 BACK PANEL (1200W)
M212823
00777360 PANEL SIDE (1200W)
M212836
00777361 PANEL SIDE (1200W)
M212837
00777170 BANDEAU INTERMÉDIAIRE
M902999
10006055 KABELHALTER
M93151
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10004803 RING
M93170
10004803 RING
Gehäuseteile,Ringe
OVENHANDLE
M999779
OVENHANDLE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00777229 INNENSCHEIBE
Q319253
10005969 VERBINDUNGSKABEL
Q322193
DREHGRIFF
Q322386
DREHGRIFF
11022061 LÜFTERFLÜGEL
Q328899
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEDIENBLENDE
Q330262
BEDIENBLENDE
11025229 HEISSLUFTLEITBLECH
Q330404
LISENEN SET
Q333544
LISENEN SET
12022323 TEMPERATURREGLER
Q339070
Thermostate
12026675 GEBLÄSEMOTOR
Q340655
12029165 TÜRSCHARNIER
Q341503
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
