Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350 Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330
375937
Eiswürfelform
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank
Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344 Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x100mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
339656
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x120mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
Der Boden befindet sich in der Türe.
202523
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Einlegeboden,Glasplatte
10005288
Lampe,Lampe
Halterahmen Balay 00448431 457x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre
407316
Meist befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Reglereinheit BOSCH 00499947 für Kühlschrank
206139
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Buchse BOSCH 00602644 für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
242649
Passend für Küppersbusch 433391 und Miele 7080800
Tür,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,577a54b7e703404981675082d18ac583,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tür 00243880
203093
Tür KIL24/KIR24 Value Schleppscharnier 00243880 Originalteil
283326
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
173096
Platz für 4 Eier.
Verdichter 00145177
245199
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
367946
Schiene 00365496
204038
Befestigungsschiene Siemens 00365496 Halteblech oben für Kühlschrank
Diese Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Temperaturregler 00603497 Originalersatzteil von Bosch
10056470
Temperaturregler 00603497 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00603497
