Ersatzteile für Junker&Ruh JC30KB20/01
Junker&Ruh
JC30KB20/01
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank
202944
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank
Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x100mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
339656
Abstellfach BOSCH 00705065 Flaschenleiste 460x120mm für Junker&Ruh Kühlschranktüre
Der Boden befindet sich in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
202523
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
10005288
Halterahmen Balay 00448431 457x58mm für Abstellfach Kühlschranktüre
407316
Meist befinden sich drei dieser Haltebügel untereinander in einem Gerät. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
304262
Reglereinheit 12022936 00499557
386355
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Anlaufvorrichtung 00611444
206832
Anlaufvorrichtung Bosch 00611444 für Geschirrspüler
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für Kühlschrank
Ventilation Design 2006 Einlegeboden,Glasplatte,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
283326
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
201882
Ventil
173096
Platz für 4 Eier.
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Befestigungssatz 00056008
282248
367946
Bedieneinheit kpl. 00499557 499557 Bosch, Siemens, Neff
157243
Bedieneinheit BOSCH 00499557 mit Thermostat Lampe etc. für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603496 (einzeln nicht lieferbar), Knebel 00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646, Wippschalter 00155217. Lampe,Lampe,Lampe
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
