212311
210108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
384166
340495
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
299343
211576
226189
202823
265187
211260
158411
Feder mit Farbcode rosa
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
306656
Deckel 12013540
385380
210884
211577
216252
216251
211551
Anschlusskabel 00647822
209045
311222
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
213883
267904
306657
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10031156
Lager 00637680
303546
208810
Sensor 00611574
204351
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
311643
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
1560753
1588483
1597498
ANSCHLUSSKABEL
2880397
ANSCHLUSSKABEL
2883172
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
GRIFF
444416
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
494490
494987
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
NETZKABEL
506504
NETZKABEL
5081979
5108930
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
KABELZUFÜHRUNG
520287
KABELZUFÜHRUNG
ACHSE
522066
ACHSE
KABELZUFÜHRUNG
524414
KABELZUFÜHRUNG
KABELZUFÜHRUNG
524469
KABELZUFÜHRUNG
532816
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ROLLE
D646068
ROLLE
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
SCHIENE
D656867
SCHIENE
SCHIENE
D670987
SCHIENE
GELENK
F13232
GELENK
F13233
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
F518873
F518874
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112163
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
LAGER
G484566
LAGER
Lager
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER
SEIL
G712073
SEIL
EINSATZ
G714372
EINSATZ
EINSATZ
G714450
EINSATZ
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
KABEL
G813790
KABEL
G91795
DECKEL
H284958
DECKEL
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
PUMPENTOPF
M417470
PUMPENTOPF
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
M87320
HALTERPLATTE
Q2312
HALTERPLATTE
Befestigungsteile,Platten
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
PLATTE
Q351899
PLATTE
SCHIENE
Q419776
SCHIENE
ROLLE
Q751406
ROLLE
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
KORBROLLE 1 STÜCK
RAD
R307280
RAD
R307294
SENSOR
R328334
SENSOR
KABEL
R430659
KABEL
FUSS
U245042
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
U245534
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
PUMPENTOPF
W332720
PUMPENTOPF
ANSCHLUSSKABEL
1655710
ANSCHLUSSKABEL
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
4923682
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
RAHMEN
5110583
RAHMEN
KABELZUFÜHRUNG
530763
KABELZUFÜHRUNG
D670981
ROHR
F734536
ROHR
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
DECKEL
M415548
DECKEL
GRIFF
Q322880
GRIFF
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436085
GEHÄUSE-UNTERTEIL
NETZKABEL
R460876
NETZKABEL
DURCHFLUSS-SENSOR
U21937
DURCHFLUSS-SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
ANSCHLUSSKABEL
U245502
ANSCHLUSSKABEL
BLENDENKASTEN
U255187
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLUSSKABEL
W424735
ANSCHLUSSKABEL
