Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
340495
384166
211260
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
267904
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
311643
213883
10075764
10035564
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
301874
Torx® T20
211551
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
381434
Deckel 12013540
385380
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10031156
Lager 00637680
303546
Schalter 00637682
227508
10017038
204351
210884
381879
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10028766
