Ersatzteile für Junker&Ruh JB23UB50/02
Junker&Ruh
JB23UB50/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
213600
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
613969
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
312456
10027219
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Linse 00427036
289844
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
211857
299456
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
306495
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Frontglasscheibe 00711729
603297
258836
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
618902
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
