Ersatzteile für Junker&Ruh E15JR35/05 (E15JR35/05)
Junker&Ruh
E15JR35/05
E15JR35/05
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türscharnier rechts / links 00480976 480976 Bosch, Siemens, Neff
154720
Türscharnier Constructa 00480976 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite.
Z.T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
154861
- Tiefe: 315 mm
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
154541
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Backofen Constructa Bosch 00182433 für Herd
607600
schwarz mit Struktur Drehknopf
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL Schalter / Taster
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
3860049
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
LINSE
4975272
LINSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4975287
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER (PASSEND F. LINKS UND RECHTS)
4983068
TÜRSCHARNIER (PASSEND F. LINKS UND RECHTS) Gehäuseteile,Scharniere
SCHEIBE
5819909
SCHEIBE Gehäuseteile
6742882
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
6745159
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6745222
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
3857473
RAHMEN
3869594
RAHMEN Gehäuseteile
4979727
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF
5832023
TÜRGRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
6738705
6742638
LEISTE Gehäuseteile
6742639
LEISTE Gehäuseteile
LUFTKANAL
6742644
LUFTKANAL Anschlussteile
LUFTKANAL
6744247
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
