172755
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
156026
157585
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
618902
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER
00266804 RAHMEN
3869594
00266804 RAHMEN
00182608 ROSETTE
4975360
00182608 ROSETTE
00182611 DREHGRIFF-TEMPERATUR
4975363
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182612 HALTER
4975364
00182612 HALTER
00361439 ABDECKUNG
4979727
00361439 ABDECKUNG
00480985 FÜHRUNG
4983077
00480985 FÜHRUNG
00182783 SCHEIBE
5819914
00182783 SCHEIBE
00361778 TÜRGRIFF
5832030
00361778 TÜRGRIFF
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
5836169
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG
00431929 LEISTE
6742638
00431929 LEISTE
00431930 LEISTE
6742639
00431930 LEISTE
00431935 LUFTKANAL
6742644
00431935 LUFTKANAL
00483831 LUFTKANAL
6744247
00483831 LUFTKANAL
00067189 STIFT 20411401
1560436
00096859 BLECH 05170281
1573604
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00172646 SCHRAUBE
3860049
00172646 SCHRAUBE
