154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türscharnier rechts / links 00480976 480976 Bosch, Siemens, Neff
154720
Türscharnier Constructa 00480976 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite.
Z.T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Türdichtung 4-seitig 00489162 489162 Bosch, Siemens, Neff
156077
Türdichtung CONSTRUCTA 00489162 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 435 lg., 00489279
205660
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Backofen Constructa Bosch 00182433 für Herd
607600
schwarz mit Struktur
Drehknopf
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
TÜLLE
3853811
TÜLLE
TÜLLE
3858919
TÜLLE
3860049
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
LINSE
4975272
LINSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4975287
TÜRSCHARNIER (PASSEND F. LINKS UND RECHTS)
4983068
SCHEIBE
5819909
SCHEIBE
6742882
TÜRDICHTUNG
6745159
TÜRDICHTUNG
6745222
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
3857473
RAHMEN
3869594
RAHMEN
4979727
TÜRGRIFF
5832023
TÜRGRIFF
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG
5836169
6738705
6742638
6742639
LUFTKANAL
6742644
LUFTKANAL
LUFTKANAL
6744247
LUFTKANAL
