Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
TÜRSCHARNIER LINKS
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
TÜRSCHARNIER RECHTS
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
1671314
TÜLLE
3853811
TÜLLE
TÜLLE
3858919
TÜLLE
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
496473
TEMPERATURREGLER
6745294
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LAMPE
7177314
LAMPE
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
DREHGRIFF-VORWAHL
1671586
DREHGRIFF-VORWAHL
3857473
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859443
RAHMEN
3868914
RAHMEN
3875402
3875403
GEHÄUSE
3875405
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3875406
BEDIENBLENDE
3875501
BEDIENBLENDE
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG
6738705
