Ersatzteile für Junker&Ruh E11JR37/01 (E11JR37/01)
Junker&Ruh
E11JR37/01
E11JR37/01
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben. Scharnier
154541
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
WINKEL 05168126
1590777
WINKEL 05168126 Befestigungsteile
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
ROST F. RIPPENBACKROHR Zubehörteile,Roste
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
3856618
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
3857473
RAHMEN
3869594
RAHMEN Gehäuseteile
3875406
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRGRIFF
4979816
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5820162
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
5820163
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
6738705
6742638
LEISTE Gehäuseteile
6742639
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
