Ersatzteile für Junker&Ruh E11JR19/01 (E11JR19/01)
Junker&Ruh
E11JR19/01
E11JR19/01
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben. Scharnier
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
154541
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
