172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00067189 STIFT 20411401
1560436
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
00154742 GRIFF 05166859
1590752
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00154762 SCHRAUBE 05167086
1590766
00154763 SCHRAUBE 05167088
1590767
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00261670 TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
00261671 TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
00296347 ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00168538 HALTER
3857473
00168538 HALTER
00171639 DREHGRIFF BACKOFEN
3859417
00265789 RAHMEN
3868914
00265789 RAHMEN
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG
