157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
