154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Neff Türgriff weiß 00356108 356108
190917
Türgriff NEFF 00356108 weiß für Backofentüre Herd
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben.
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
WINKEL 05168126
1590777
WINKEL 05168126
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
TÜRSCHARNIER LINKS
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
TÜRSCHARNIER RECHTS
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Zubehörteile,Roste
TÜLLE
3853811
TÜLLE
3856618
TÜLLE
3858919
TÜLLE
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671605
3857473
RAHMEN
3868914
RAHMEN
GLASSCHEIBE
3875379
GLASSCHEIBE
3875402
3875403
GEHÄUSE
3875405
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3875406
