Ersatzteile für Junker&Ruh B13JR19/01 (B13JR19/01)
Junker&Ruh
B13JR19/01
B13JR19/01
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben. Scharnier
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL Schalter / Taster
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
ROST F. RIPPENBACKROHR Zubehörteile,Roste
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
1671586
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859443
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3875402
LEISTE Gehäuseteile
3875403
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
3875405
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
3875426
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
3875569
ABDECKUNG Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
3875570
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
