10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
155754
173181
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
614426
10032155
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355062
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Herd,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
349352
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Türscharnier, links-rechts (5614548021)
365493
TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS 5614548021
Tür,Scharnier
Modul, Indukt., Tiger Std, vorne (3572184707)
349822
Modul, Induktion, TIGER STD rev.I 3572184707
618611
Heizelement,Heizelement
344489
Teleskopauszug
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL
4899689
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899964
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
BACKAUSZUG SATZ
5623801
BACKAUSZUG SATZ
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN
5923575
SPULE, INDUKTION,,180M
6093504
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
CLIP,VERTEILER
9069601
CLIP,VERTEILER
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
DRAAGSTUK,INTERFACE ASSEMBLY
9716575
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
TRÄGER,SCHNITTSTELLE,KUNSTSTOF
D3786
Befestigungsteile,Platten
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS
D3866
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM
D5094
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
SCHARNIER,UNTERSEITE
F548094
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
COVER,CONVECTION FAN
U860548
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
Zubehörteile,Backofenbleche
QUERTRÄGER,MULDE,VORNE,INOX
2147084
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
SEITENWAND RECHTS
5923572
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
5923573
SEITENWAND LINKS
FRONTRAHMEN
D244384
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,UNTERER BACKOFEN,526,7
F354504
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSETEILE
U705622
GEHÄUSETEILE
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE
GEHÄUSETEILE
U705628
GEHÄUSETEILE
SUPPORT RESISTANCE
U705631
SUPPORT RESISTANCE
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
