367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
Gefriertruhengriff (2914779034)
348324
Abdeckung, Griff, AEG07 Electrolux 2914779034 für Gefrierschrank
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Griffhalter für Gefriertruhen (2914778036)
348323
Halter Electrolux 2914778036 für Gefrierschrank
sonstige Bauteile,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Bockrolle (2913719007)
348293
ELEKTRONIK,3LED 140011696022 Originalersatzteil von AEG
10033632
ELEKTRONIK,3LED 140011696022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ELEKTRONIK,3LED 140011696022
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
365105
Abbildung ähnlich.
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG,GRIFF,AEG07
2143679
2624270
ARRETIERSTIFT
2627192
ARRETIERSTIFT
EINSATZ DE GRIFF
3208775
EINSATZ DE GRIFF
PRISE,COMPLET,AEG07
3208872
PRISE,COMPLET,AEG07
4734680
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG
ZULEITUNG,UK 2.45X0.75
5217364
6474222
Gehäuseteile,Fuß
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
Gehäuseteile,Korb
DICHTUNG,PRISE
9511329
DICHTUNG,PRISE
CONDUCTEUR LUMIÔRE
9511330
CONDUCTEUR LUMIÔRE
BEUTEL,NIEDRIG FROST
9984778
Gehäuseteile,Gehäuse
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D902860
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
Fassungen
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
3579606
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
DECKEL,MOTORSCHUTZ,KOMPRESSOR
6081493
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
THERMOSTAATSTEUN
9691396
THERMOSTAATSTEUN
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST
9720302
ROHR
D237644
ROHR
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
