Ersatzteile für John Lewis JLBIOS664 (94971319101)
John Lewis
JLBIOS664
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
156496
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349758
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
4055016960 EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO
3228290
4055016960 EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO Gehäuseteile,Scharniere
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3970123018 UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
3970123018 UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3546380050 GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
3546380050 GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3546380068 GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
3546380068 GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3550360063 TASTE,PROGRAMMWÄHLER
9044712
3550360063 TASTE,PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3556192023 HALTER,PROGRAMMSCHALTER
9720489
3556192023 HALTER,PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
3546271069 BACKOFENGRILL
3357413
3546271069 BACKOFENGRILL Zubehörteile,Roste
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3531956088 LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
3548018039 TÜRGRIFF,ALUMINIUM
6494533
3548018039 TÜRGRIFF,ALUMINIUM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3546277025 GRILL,ANTI-PLENS
9721798
3546277025 GRILL,ANTI-PLENS Zubehörteile,Roste
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
