Ersatzteile für John Lewis JLBIOS631 (94418240000)
John Lewis
JLBIOS631
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10101811
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
614426
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
280831
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
SIGNALLAMPE, KOMPLETT, 250V, 1W 140055005056
611758
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
606295
351933
355190
155717
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
LÜSTERKLEMME,3POL Gehäuseteile,Gehäuse
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
SIGNALLAMPE,,250V, 1W
H862574
SIGNALLAMPE,,250V, 1W Gehäuseteile
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
