Ersatzteile für John Lewis JLBIOS611 (94418216700)
John Lewis
JLBIOS611
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10101811
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig. Heizelement
280831
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
355190
155717
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
344525
Glühlampe, Zeiger, 2 Stck., 250V (5612237007)
355056
Anzeigelampe AEG 561223700/7 2 Stk 250V 5612237007
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6093313
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
BACKOFENSCHALTER,N/HL ,UK
7118882
BACKOFENSCHALTER,N/HL ,UK Schalter / Taster
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
ANSCHLUSS BOX,
F184431
ANSCHLUSS BOX, Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile
STIFT,TUHR
F691955
STIFT,TUHR
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
M80035
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511 Heiz und Kühlelemente
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE Gehäuseteile
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402
D336840
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402 Gehäuseteile
SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN
F403277
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X Gehäuseteile
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4
F690265
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4 Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H342500
OBERER DECKEL Gehäuseteile
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
