Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
GRILL,GUSSEISEN,RECHTS-LINKS
2149018
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
DICHTUNG,DREIKRANZBRENNER,565M
6084752
ROHR,VORNE,LINKS
7100259
ROHR,VORNE,LINKS
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8725855
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
ROHR,HINTEN,LINKS,S/R
7100260
FASSUNG,BEFESTIGUNG,HAHN
9043531
