Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
10005683
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz.
173107
Türdichtung Electrolux 117126544/8 dreiseitig für Geschirrspüler 1171265026
341648
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1171265026
Türdichtung,Dichtungen
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
158214
Sprüharm oben, Kunststoff 111894952 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173416
Sprüharm Electrolux 111894952/6 oben für Geschirrspüler
Passend auch wie Küppersbusch 442243
10006416
Türdichtung 3-seitig wie Electrolux 1171265448 für Geschirrspüler
10100425
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171265448 , Küppersbusch 426976
Die dreiseitige schwarze Gummidichtung ist seitlich / oben in der Spülmaschine eingesetzt.
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
BESTECKSCHUBLADE, GRAU, 488MMX46 140130158060
610173
10003953
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm.
Dichtungen,Sprüharm
345055
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 140180589081
613514
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000775084
612299
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359225
365894
10032632
344417
Dichtungen,Heizelement
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEG
10032652
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
10100220
10032642
343775
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
345026
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
352147
341802
TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953 Originalersatzteil von AEG
10032889
TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953
343794
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Abscheider, rechts, Set, 321mm (4055364394)
364418
Klappstachelreihe rechts Electrolux 4055364394 für Geschirrspüler 2Stk
611522
Schwimmerschalter,Schalter
INNENTÃR, 577X617MM 8581904031607
11000046
355692
Dichtung für Seitenwand Electrolux 1522222320 für Geschirrspüler
344864
612239
Bodenwanne
Bodenwanne (1561831205)
359757
BODENWANNE 1561831205
Bodenwanne
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
10004170
Zubehör,Salzbehälter
339962
Dichtungen,Druckwächter
Sprüharm Electrolux 14000058407/2 unten grau für Geschirrspüler
340356
10032637
345018
KNIFE HOLDER, GREY 140112682061
612444
LINKE SEITENVERKLEIDUNG, VERZIN 8581904030500
618812
RECHTE SEITENVERKLEIDUNG, VERZI 8581904030401
618813
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
