156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
154710
172585
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
156186
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
155754
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
349352
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN
2146988
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF
2146989
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS
2146990
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147515
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
TÜRSCHARNIER
2147973
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,5
2149202
BACKOFENKNOPFELEMENT,240V - 80
2149233
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149234
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149325
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND
Befestigungsteile,Platten
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN
Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
Zubehörteile,Roste
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
2148881
RÜCKWAND
2149201
RÜCKWAND
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149827
Gehäuseteile,Blenden
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
