156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
154710
172585
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
156186
155754
173181
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
349352
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
355904
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
2148848
TÜRSCHARNIER
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND
Befestigungsteile,Platten
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN
Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
GRILLE,426X357,4MM
F692762
GRILLE,426X357,4MM
Zubehörteile,Roste
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
2149220
RÜCKWAND
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
2149862
GAUCHE-DROIT
F692736
GAUCHE-DROIT
GITTER,SEITLICH,RECHTS
G199182
GITTER,SEITLICH,LINKS
G199272
